    gear reverse pandai bunyi (wira)
    Mr.Lunatic
    Number of posts : 147
    30032009
    http://i38.servimg.com/u/f3 gear reverse pandai bunyi (wira)
    Post by Mr.Lunatic
    kepada sesiapa yg leh tlg aku,
    aku sakit hati kalau aku mereverse kerita. bkn sebab apa, asal aku msk gear reverse, dia pandai temiss cam tidak properly msk gear ni. kalau besa besa tu kadang kadang dia camtu tp aku takut kalau dibiarkan leh rusak tu gear kan. aku ni ndakla expert psl struktur kerita ni. beginners bah aku. tp kalau gear 1~5 okla no problem. pernah aku reverse, tinggi bah jln mau keluar tu, trus dia miss cam tidak dpt angkat. tempreture pun trus naik 1 bar. cam mana tu ah??byk ka mau dibikin tu??
    Post on 30/3/2009, 4:31 pm by siotto
    aku penah jgak bro alami mslh nie...ada banyak kemungkinan jgak atas masalah ko tur...antaranya ialah..
    1) maybe gigi gear ko dah ada sikit loose suda tur...
    2) cuba ko check clucth ko pump ka kabel...kalau pump mungkin minyaknya ada liking...
    3) mungkin gearbook ko mau hangkang suda tur bro...
    pa pun utk kepastian yang benar2 pasti...baik bawa pegi woksyop la bro...sbb mekanik lebih arif ttg hal keta nie..
    Post on 31/3/2009, 3:30 am by Mr.Lunatic
    aku punya clutch pakai kabel sbb hari tu beliauku bising dia pinjam tu kerita aku trus putus tgh tgh jln. heheheh..dia marah aku kunun slalu injak clutch. tp sampai skrg aku pakai tidak pernah aku teputus kabelnya. dulu b4 aku plan mau cat aku ada 2 option bah, mau cat ka mau main enjin. last last aku bilang cat. kalau tukar gearbox cam alang alang jgk kan trus tukar enjin. kalau beli enjin ada gearbox skali ka dlm tu pakej atau dia kasi biar kau pakai gearbox kau lama?sbb yg aku dgr 1 dashboard dia tukar....
    Post on 31/3/2009, 7:00 am by siotto
    adehhhh....marah ka liau ko bro sbb ko selalu tekan clutch? lau ko slalu tekan clutch...mcm mana keta mau jalan?... Suspect .. Laughing Laughing ..
    biasa la bah tur kalau beliau2 nie marah2 sama anak bawa keta...sbb dia sayang ko tur bro tak mau ko merayap sana sini...actualy dari ko jak tur bro mau atur tukar sekali semua ka lagi baik bro...mmg biasa la ni berkereta...bila dah sampai masa keuzurannya..nah di situ lah bedarah mcm2 hal mau kena buat..
    Post on 31/3/2009, 11:35 am by blugu
    Biasanya kalau beli halfcut dari kedai potong semua ada, termasuk gearbox samada bro berminat dgn manual/auto
    Post on 31/3/2009, 5:29 pm by Mr.Lunatic
    aku rasa beliau ku jak bah tu ganaz bawa kerita sampai putus tu cable. ndadala dulu jak masa baru baru ada lesen P ni, org baru katakan..skrg turun bukit kasi mati enjin bah... hahahha gila punya karja. anyway kalau kedai half cut besa kita beli enjin mmg dia bagi 1 pakej kan?pernah ka org beli satu satu ni cam gearbox jak ka, enjin tia mau body half cut jak?ada ka camtu?
    Post on 1/4/2009, 2:19 pm by matnoor
    kalau hafkat mmg skali gus smua komplete... relax lain la kalau ko beli satu≤ tp, bkn hafkat..gearbox jak n pastu beli bodypart depan..
    Post on 1/4/2009, 5:44 pm by Mr.Lunatic
    yah sbb nyarun budget bah ni. aku ada jgk tanya tanya kwn kwn kan kebanyakkan diorng ckp tu gear sdh kena kasi tune supaya lepas skit jak clutch, trus tu kerita jln, tp consequences dia tula, gear jd camtu. tul ka tu??something cam tu kabel ka diorng ckp kena kacau..tidak taula apa tu.
    Post on 1/4/2009, 9:59 pm by ProjectD
    psl gear reverse bunyi mgkin lining clutch ko nipis sudah nie,keluar sudah bulu2 hehehe....apa2 pun bnda tu x nnampak,mau juga di buka...
    aku pnah mengalami kejadian nie,clutch mmg langsung xda slip siap masi boleh taluk2 lagi,tp masuk gear mmg gbox bunyi...krekkkkk...pa lagi reverse.....kdg2 2-3,4-5 pun bunyi....rupanya lining cluch nipis gila sudah,klar lagi bulu2 dah tukar lining skrg ok sudah....
    tp tuk kepastian,tanyalah di worksyop2 yang pakar....
    Post on 2/4/2009, 3:28 am by blugu
    Masalah nie pernah sy alami baru≤ nie, walau macamana pun sy adjust adjuster clutch cable sy yg di firewall tuh, memang berbunyi kalau masuk gear reverse... puncanya adalah bushing dibahagian kabel gear, bush tersebut suda haus & longgar, ini menyebabkan keadaan utk masuk 1st & reverse gear berbunyi, selepas membuat sedikit repair & ganti clutch cable baru, masalah selesai....
    Post on 2/4/2009, 5:29 am by tony84
    klu pakai clutch pump punya mcm mana adjust??tmpt sya suda full adjust tp masi bunyi klu reverse...tp klu masuk gear 1 dulu pastu baru reverse xda bunyi pulak...kekeke.
    Post on 2/4/2009, 9:02 am by blugu
    tony84 wrote:klu pakai clutch pump punya mcm mana adjust??tmpt sya suda full adjust tp masi bunyi klu reverse...tp klu masuk gear 1 dulu pastu baru reverse xda bunyi pulak...kekeke.
    Try repair bushing untuk kabel pedal gear di gearbox ko tu, kali ada gap suda dia punya bushing
    Post on 2/4/2009, 6:42 pm by Mr.Lunatic
    brapa tu range price dia? hehe kira mau budgeting bah ni.
    Post on 3/4/2009, 4:37 am by ProjectD
    sma jak penyakit kt nie ekeke.... What a Face
    Post on 3/4/2009, 10:53 am by Mr.Lunatic
    ProjectD & tony84: skrg ni kamurang pakai apa?viva ka? same jgk ka problem dia??
    Post on 3/4/2009, 11:12 am by jebat derhaka
    bro.. msalh ko 2 senang ja.. munkin clutc lining mo abis uda 2.. baik ko gnti cpt2 kalau x hangkang la flywheel ko 2 kalau x pn ko ambik tukul ko ketuk2 je gear box ko 2.. n ok la dia 2.. hahaha..
    Post on 3/4/2009, 11:37 am by ProjectD
    Mr.Lunatic wrote:ProjectD & tony84: skrg ni kamurang pakai apa?viva ka? same jgk ka problem dia??
    aku proton saga standard habis...tony84 pula wira vr4...
    Post on 3/4/2009, 11:47 am by KewLOne
    Bro Lunatic... ko try dulu adjust clutch cable tu... kasi tarik sket.. dan kasi pusing dia.. pastu.. kalau masi juga... ko tukar gear oil... kalau masi jugak... baru la ko tukar clutch lining dgn clutch cover sekali...
    Bro tony... selepas check bush2 tu.. kalau masi jugak.. try kasi buang angin di pump tu...
    try jak la kan... hehehe Very Happy
    Post on 3/4/2009, 11:47 am by tony84
    mana ada standart itu.....malu2 lagi mau bgtau,.....body mungkin lah standart....kekekee
    Post on 3/4/2009, 11:49 am by tony84
    KewLOne wrote:Bro Lunatic... ko try dulu adjust clutch cable tu... kasi tarik sket.. dan kasi pusing dia.. pastu.. kalau masi juga... ko tukar gear oil... kalau masi jugak... baru la ko tukar clutch lining dgn clutch cover sekali...
    bush di mana tu ah???
    Post on 3/4/2009, 11:52 am by tony84
    1 soalan lg....berapa jangka masa clutch lining bule abis????
    Post on 3/4/2009, 6:47 pm by Mr.Lunatic
    yah brapa lama biasanya baru dia keluar ni problem owh?lama ka tu??
    Post on 3/4/2009, 6:50 pm by blugu
    clutch lining biasa kalau digunakan oleh org yg bawa kreta dgn purata kelajuan biasa, tukar gear ikut factory recomendation (max rev 2k-4k rpm), dapat bertahan 4-5 tahun, kalau heavy footer (max rev 6k - 9k rpm), paling lama.... 2 tahun, paling cepat, 2 minggu(clutch lining pecah) itupun kalau menggunakan clutch lining standard/biasa.
    * Ini dari pengalaman sy je....
    Post on 8/4/2009, 1:19 pm by jebat derhaka
    respek wow,.. blugu hebat la ko bro.. leh d katakn sifu uda o... hehe.. Very Happy
    Post on 25/3/2012, 4:36 am by 4men
    Mr.Lunatic-pakai kereta apa?
      Current date/time is 25/5/2018, 2:19 am
