    ada bunyi noise di speaker
    asrizal
    Number of posts : 3
    11022013
    https://i.servimg.com/u/f3 ada bunyi noise di speaker
    Post by asrizal
    salam wat otai2 n ahli2 forum,,,,
    sa nak tanya,,,,sa baru jak pasang amp,tapi setelah psang ada pulak bunyi di speker mcam gasing beputar,dan kalau tambah res enjin makin jelas(macam pesawat pula)
    pertanyaan:1.apa punca bunyi tu ya..
    2.ada efek kah pada system electrnik kereta
    3.apa cara boleh hilangkan bunyi tersebut
    thanks,atas bantuan otai2 dan ahli2.....
    Post on 12/2/2013, 1:16 pm by zenden
    asrizal: ikut pengalaman sy ada bberapa sbb mungkin dia jd macam tu
    1) amp gain set terlalu tinggi
    2) grounding amp @ player tdk baik
    3) rca cable ada rosak
    4) wiring power cable dan signal tdk sempurna
    cuba kasih rendah sikit gain d amp..ada prubahan ka teda... kalau tdk cuba pakai high to low converter dari player ke amp..
    Post on 12/2/2013, 1:41 pm by finalazy84
    ada pkai preamp? kasi ground bagus2 tu preamp.elakkan ground sekali d tempat sama dngn player.
    Post on 14/2/2013, 10:37 am by asrizal
    thanks,zenden...saya mau try step by step cara awak bagi tu lepas tu saya bagitaw hasilnya....
    Post on 14/2/2013, 10:44 am by asrizal
    ada pkai preamp? kasi ground bagus2 tu preamp.elakkan ground sekali d tempat sama dngn player.(finalazy84)
    saya tak guna pre amp lgi.saya guna head unit ori kreta tu je.untk grounding power amp saya connect kat sit driver camtu boleh ke?atau ada cara lain...thanks bantuanya
    Post on 14/2/2013, 4:19 pm by zenden
    bleh juga grounding kt seat tp pastikan permukaan bersih daripada cat @ minyak ..utk pastikan ground dpt contact penuh..bleh juga cuba try ground dr batt..cuba dulu kalau tak berhasil ada lg cara lain..tp agak costly sikit..
    Post on 14/2/2013, 5:50 pm by finalazy84
    Owh.....dri player smbungan RCA pkai hi-lo ka?klau ada ksi kurang gain tu hi-lo juga. tpi kn kurang gain cuma kasi smbunyi tu noise sja.prob still thre cuma tdk ketara suda la.
      Current date/time is 17/1/2019, 10:28 am
