hustle SUPERIOR
Countries/State : Age : 41 location : telupid Points : 11366 Reputation : 9 Number of posts : 2595
| Subject: Re: Box speaker yang cun 18/6/2008, 9:24 pm | |
| alalala... box senang buat???? nta la ko kippo... |
DewaTandas JUNIOR
Age : 37 location : Batu 2 kk Points : 11631 Reputation : 0 Number of posts : 120
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 2:09 am | |
| saya buat port baru, set dia p 40hz, mcm semua lagu ble masuk lah. itu jak best dai ne main port bulat ne, buli suka ati set frequency dia. klu men square port, itu jak la frequency yg ko ada. sama satu, dulu saya buat box pakai square port, compare dgn skrg, kici lagi skrg ne box tau. sinang masuk krita weeeee |
hustle SUPERIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 8:16 am | |
| ooooo... nda la aku pnd kalu bab sukat menyukat ni.... |
kippo SENIOR
Age : 55 location : Labuan-KK Points : 11669 Reputation : 3 Number of posts : 762
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 11:14 am | |
| - hustle wrote:
- alalala... box senang buat???? nta la ko kippo...
tidak susah baa.. ko kana ada skill tukang kayu saja laa hehe.. box size, ko pakai WinISD/BassBoxpro atau kalau ko ada duit, pakai LEAP untuk buat first round estimation untuk box volume. Tapi jangan lupa yang transient response curve tu adalah untuk response di anechoic chamber/environment. basic buat box speaker ni : 1. Kalau ko buat box kici, bass response ko akan kurang low end extension tapi upper bass response dia akan naik. Biasa urg panggil ni 'bass keras' laa selain dari tu, efficiency woofer ko akan turun menyebab kan power required to get the same cone excursion will be higher. 2. Kalau ko buat box besar, bass response ko akan lebih ada kepada low end extension tapi upper bass response ko akan turun. Biasa urg panggil ni 'bass lembut & panjang'. Selain dari tu, SPL ko akan turun jadi biasa urg bilang tidak kuat la bass ko. Efficiency woofer ko akan naik dan power required to get the same cone excursion will be lower. The danger here is that the subwoofer may get damaged due to cone overexcursion even before the voice coil thermal limit is reached (Xmech over Xsus). Jadi ko kana paham dulu effect box volume kepada bass response. Dari sini baru la ko boleh pilih pa box ko mo pakai. Kebanyakan installer main hantam pakai box 1 cu.ft regardless of the subwoofer T-S parameters which will dictate the sub bass response. Box subwoofer yang terbaik ada la di mana sub-bass response is flat with a slow frequency roll-off down to 20hz. Apa yang saya explain di atas ni adalah kepada musik playback yang seimbang di kereta. Kalau ko mo dingar musik di kereta, approach ko buat ada la seperti di atas. TAPI ... kalau niat main sound sistem ni untuk blast2 kasi dingar urg tanpa peduli kepada harmoni musik, ko boleh skip apa yang saya tulis di atas. |
hustle SUPERIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 11:27 am | |
| jd penerangan d atas tu tuk men SQ la.... ooooo... jd kalu sy mo men roadshow, men bass keras, box mesti kecil la kan.... |
kippo SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 11:30 am | |
| - hustle wrote:
- jd penerangan d atas tu tuk men SQ la.... ooooo... jd kalu sy mo men roadshow, men bass keras, box mesti kecil la kan....
saya masi prefer box besar, port area besar dan port tuning tinggi kalau mao main bass keras. di sebab kan kawasan kereta ni tidak besar, box tu ko kasi besar seberapa yang dapat laa.. |
kippo SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 11:31 am | |
| oh yaa.. saya tengok ada juga orang suka kasi block tu port mouth pakai metal grill, kapasitor etc. Nampak cantik tapi bass response suffer laa |
hustle SUPERIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 11:36 am | |
| tp kwn pki, keluar jg bny dia..... mantap jg bass dia... ko psng la blk snd ko... mo tul km dgr snd ko ni.... |
kippo SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 12:05 pm | |
| - hustle wrote:
- tp kwn pki, keluar jg bny dia..... mantap jg bass dia... ko psng la blk snd ko... mo tul km dgr snd ko ni....
penghalang di mulut port akan affect port tuning. memang saya plan pasang balik tapi tahun depan. Kalau adik saya siap pasang dia punya, boleh juga kasi dengar ko la. Konsep pemasangan ada la syok sendiri di dalam kereta driving sambil mendengar musik. Kalau ko ingat jenis open boot blast kuat2, ko akan hampa. |
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 1:12 pm | |
| sy lbh ska bljr wiring nie..klu wat box nie mmg ssh.bnyk yg prlu d pljri..prokippo,npa ko ckp klu men bka bnt blast kuat2 akn hmpa?aku tgk lg syok g2 2.apa yg mau d hmpakn jga? |
kippo SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 1:53 pm | |
| under18crew, maksud saya, cara pemasangan, setup, tuning yg saya buat ni untuk syok dingar musik. Kalau ko harap setup yang saya pasang untuk main blast open boot, ko akan hampa. |
kippo SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 1:55 pm | |
| - under18crew wrote:
- prokippo
saya bukan pro ba geng |
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 2:02 pm | |
| - kippo wrote:
- under18crew,
maksud saya, cara pemasangan, setup, tuning yg saya buat ni untuk syok dingar musik. Kalau ko harap setup yang saya pasang untuk main blast open boot, ko akan hampa. owh mcm 2..mknanya ko pndai tuning utk SQ lh nie? |
kippo SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 2:04 pm | |
| tidak juga la SQ. saya tune ikut citarasa musik saya hehe.. |
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 2:05 pm | |
| apa citarasa musik ko bro? |
kippo SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 2:09 pm | |
- apa citarasa musik ko bro?
bass lembut tapi kuat, midrange normal, tweeter pelan2 n jgn tajam. |
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 2:11 pm | |
| owh..tp klu sy ska men roadshow pnya..SQ pnya pn syok jga.. |
kippo SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 2:17 pm | |
- sy ska men roadshow pnya
kalau yg tu saya tidak tahan bunyi nya. Ko tau la tua suda nii.. hehe.. |
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 2:19 pm | |
| msthl lh bha jga..yg brumur skrg nie pn mnt jga men sound.. |
boy_charger88 CONTRIBUTOR
Age : 35 location : w.p.labuan Points : 11369 Reputation : 0 Number of posts : 1385
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 7:25 pm | |
| kalau port mouth dhalng bro KIPPO punya bass xokkah bro...? |
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 7:26 pm | |
kippo SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 19/6/2008, 7:29 pm | |
| - boy_charger88 wrote:
- kalau port mouth dhalng bro KIPPO punya bass xokkah bro...?
port tuning dia akan lari. jadi freq. response pun akan lain. syok ka tidak, itu terpulang sama tuan punya. Mana tau buat macam tu, bagus pula bass dia terus hehehe |
cla'e SENIOR
Age : 52 location : Qoonark Points : 11393 Reputation : 0 Number of posts : 796
| Subject: Re: Box speaker yang cun 20/6/2008, 1:48 pm | |
- msthl lh bha jga..yg brumur skrg nie pn mnt jga men sound..
hahahaha...macam saya terasa tu tau...wakakakakakakaka |
cla'e SENIOR
| Subject: Re: Box speaker yang cun 20/6/2008, 1:52 pm | |
port tuning dia akan lari. jadi freq. response pun akan lain. syok ka tidak, itu terpulang sama tuan punya. Mana tau buat macam tu, bagus pula bass dia terus hehehe betul juga la....cuma orang tidak berapa sensitive ba dengar perbezaan bass ni mungkin kippo... lagipun kalau untuk roadshow sa rasa kesan port tu sangat sedikit la.... barangkali la..sa ras2 jak tu.... |
| Subject: Re: Box speaker yang cun 20/6/2008, 2:39 pm | |
hahahaha...macam saya terasa tu tau...wakakakakakakaka bro ma c mda lg bha..ma c mntapz lg..hikhik. |
| Subject: Re: Box speaker yang cun | |
