Laptop baru yg memeningkan kepala Facebo10
madperak
OBSERVER
OBSERVER
madperak
Countries/State : Johor
Number of posts : 351
Laptop baru yg memeningkan kepala Empty
PostSubject: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime18/2/2008, 10:23 am
Kebanyakan laptop sekarang, xsesuai utk windowXP, lebih ker Vista (da pakat ngan bill gates nie) kohkohkohkoh
Kalau nak downgrade, mmg menyampahkan. Mad
Kebanyakan laptop sekarang akan datang ngan freedos.
Untuk meng install, windowXp ke laptop yg masih dara, kena ada mcm2 alat dan kena download mcm2. Aku setakat nie dah buat 5 laptop mcmnie (dah menyampah dah) (tapi da tau cara gelak jer kohkohkoh) acer, dell dan yg terbaru compaq v3756tu.
Benda yg kena ada
1. Cd cetak rompak windowXp
2. External floppy disk
3. Floppy disk
4. Laptop yg yg dikhaskan utk WINDOWVISTA.
nie yg paling simple la.
Yg dasat ada lagi,
floppy disk tu diganti ngan PENDRIVE (yg ada drive a dan b)
yg dasyat lagi
Masukkan mega driver dalam cd pirate korang (cd window tu kena buat lain)
yg dasyat lagi extreme
Cd pirate korang akan di tambah mcm2 dan mcm2 kena ubah.
Sapa2 ada cara yg senang lgi, bole lah citer kat aku.
Utk install windowXp ke laptop (yg company dia da pakat ngan bill gates), aku rasa kat sioloon nie dah bnyk pakar da. Utk sapa2 yg nak beli laptop baru tu, elokla suruh kedai tu install window siap2.
KewLOne
Tag ID: : SFC00724
Number of posts : 466
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime18/2/2008, 8:23 pm
yela.. laptop baru skrg lebih kepada vista. dan kalau tak package dgn licence vista dorang bagi dos jak...
bleh bro madperak detail kan sedikit cara2 nak mengatasi masalah nak menginstall winXP ke laptop yg dikhaskan utk vista ni bro?
apa benda yg di tambah mcm2 kat cd pirate tu? dan apa benda yg kena ubah to bro?
sama2 kita kongsi ilmu bro...
pakalolo9
pakalolo9
Number of posts : 199
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime19/2/2008, 7:35 pm
kbnykkn skrg pkai sata.....jd klau pkai version os xp yg lama sket mmg xder d bekalkn kt dlm tue...jd windows xleh detect hdd tue...jd kene wt ikut step la klau nk pkai xp.... Smile
There is 2 part of the guide :
  • Slipsteam the RAID/SATA drivers to the XP Setup and create an updated driver setup disc
  • Load the SATA/RAID drivers from floppy (USB Floppy needed for laptops)
! I would recommend that if possible use a CD-RW for your work
unless of course you don't mind throwing a CD in case something mess up
There is an increasing amount of thread on the matter and wish that i
could be of some help and solve it easy way. I dare not put this in the
Guide section so hopefully if its not appropriate here too, Mods please
delete the thread or move it elsewhere. Thanks.
Opening :
Even with the existance of Windows Vista, XP nonetheless is still the
choice of OS for a lot of people for now. But because of how old XP is
to date and with the emerging of new technologies, the original drivers
that came with the XP Setup itself is almost obsolete.
To cut the crap short, laptop doesn't have a floppy drive and XP is
unable to load SATA/RAID drivers from another location besides floppy.
Of course, not all laptop BIOSes can enable native SATA to emulate PATA
hence the existance of this guide. So the only ways to install XP on
your ub3r new laptop that runs SATA HDD would be to update the driver
database in XP Setup itself.
Tools needed :
  • Windows XP Setup CD
  • DriverPack
  • CDIMAGE GUI
  • CD/DVD Burner to burn CD
How-to :
First of all, copy the contents of your CD to a working path, in this case i'll use C:\WINXP
Download DriverPack BASE from the link above as well as DriverPack MassStorage. Extract the BASE pack into a new folder and put the MassStorage pack you downloaded into the DriverPacks folder.
If the setting is grey out like the image below :
Laptop baru yg memeningkan kepala Greyedoutqs4
The solution : DO NOT extract the downloaded files into DriverPacks folder. Leave intact as is (i.e. copy that archive into DriverPacks folder). The DPs_BASE will automatically do the extraction. See the image below :
Laptop baru yg memeningkan kepala Locationzippedfq1
If you do it right, you can have the selection as below :clap: :
Laptop baru yg memeningkan kepala Selectedah7
Credits: keyz
Execute DPs_BASE.exe and use the installation platform selected to disc. Browse to the XP working directory you copied from the CD just now, in my case C:\WINXP earlier. Select the DriverPacks list that will appear after loading the working directory and put a check mark on DriverPack MassStorage. Put a tick in the box which says "DriverPack MassStorage text mode". Leave all the other settings as it is if you don't know what is it for.
Laptop baru yg memeningkan kepala Textmodeqw5
After you're done with everything, hit the SlipStream!
button and wait for the process to finish. The process should finish in
around 10 minutes. After the slipstream process is finish, proceed by
downloading CDIMAGE GUI.
Extract and run the application, only change the "Root DIR" to your
working directory in my case C:\WINXP and the "Iso file Path" to where
you want to save the ISO file generated.
Laptop baru yg memeningkan kepala Cdimg1fx4
Select the boot.img file to load the bootable image into the ISO file.
Laptop baru yg memeningkan kepala Cdimg2nu8
Leave all other settings intact as it should unless you know what its doing.
After the ISO file is generated, burn it with any burning software to a
CD and proceed with booting the setup. Your SATA hard drive should be
recognised now without the need to press F6 and load drivers.
The DriverPack should contain most SATA/RAID device drivers so it should work on most computers.
http://www.myspace.com/pakalolo9
KewLOne
Tag ID: : SFC00724
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime21/2/2008, 8:34 pm
thank you very very much pakalolo....
cam nie ar... baru cun..... memang info yg sangat berguna bro...
Very Happy
Nieto
Nieto
Tag ID: : SFC 01287
Number of posts : 5595
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime22/2/2008, 7:49 am
saya beli laptop boleh install xp, tapi banyak betul kerja!! kalau vista senang~ haha
pakalolo9
pakalolo9
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime24/2/2008, 10:30 am
Very Happy
klau sy ader info, sy kongsi akan kongsi dgn korang..... Very Happy
lgpun mslh mcm nie slalu penin kn kpaler org...bnyk yg tnya mcm mne nk slesaikn mslh mcm nie....
jd arap smua member2 kt cnie senang slesaikn mslh nie nnti... Very Happy
pakalolo9
pakalolo9
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime24/2/2008, 10:38 am
mmg la bnyk sket kerja....trutama driver...
vista skrg kebnykkn dh ader support driver...sesetengah jer kene msukkn...jd x bnyk kerja kene wt..
satu lg, laptop skrg d bina utk platform os vista jd mmg la penin sket kepala bila nk msukkn xp....
sakura
sakura
Female
Number of posts : 1109
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime27/2/2008, 12:45 pm
mmg betul tu..actually aku dah terbeli..apa nak buatkan...!!!
pakalolo9
pakalolo9
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime28/2/2008, 6:02 am
apa2 pun xder salah nyer dpt bnda yg latest...lgpun kte mahukn bnda2 yg latest, nnti senang nk upgrade n x ketinggalan...
jd walaupun laptop tue ssh nk msuk xp, xkan korang nk pkai xp jew....nnti vista btul2 stabil, mngkin korang nk tukar lak...jd xder la penin kpala nnti... Very Happy
lgpun bnda sperti laptop n pc nie leh modified pkai software, jd xder la rugi beli bnda latest....yg x compatible, kte leh compatable kn dier pkai software... Very Happy
scorpions
SENIOR
SENIOR
scorpions
Number of posts : 677
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime9/3/2008, 4:26 pm
apasal korang mcm tak minat nak pakai vista ni?
cuba crita skit.aku rasa pelik pulak
pakalolo9
pakalolo9
PostSubject: Re: Laptop baru yg memeningkan kepala   Laptop baru yg memeningkan kepala Icon_minitime9/3/2008, 5:01 pm
sbb vista x berape stabil lg skrg....klau kira graphic mmg cun....tp bnyk lg prob pkai vista...
dh la ram makan bnyk sngt...
klau pkai xp xder la bnyk sngt pkai ram...
tunggu la lama sket baru beralih ke vista...nnti ok sket lg, bru leh pkai...ader juga sesetengah software aku x jln ble pkai vista....jd skrg nie just pkai xp jer...
klau just graphic nmpak menarik, korang leh tukar theme jer ke vista, tp msih pkai xp...tue lg baik wt mase skrg... Very Happy
