Freddie JUNIOR
Countries/State : Age : 34 location : Beaufort Points : 10320 Reputation : 1 Number of posts : 84
| Subject: amp panas 6/7/2010, 11:03 pm | |
| macam mana mau fix??sape yg tau?? |
ckmoy007 CONTRIBUTOR
Countries/State : Age : 39 location : Kota Kinabalu Points : 12342 Reputation : 4 Number of posts : 1317
| Subject: Re: amp panas 7/7/2010, 12:21 am | |
| mau tengok apa yg menyebabkan amp panas dulu baru boleh fix. |
Countries/State : Age : 39 location : Keningau - KK Tag ID: : SFC 04901 Points : 15038 Reputation : 41 Number of posts : 3863
| Subject: Re: amp panas 7/7/2010, 1:00 am | |
| boleh d sebabkan 1.low voltage dari battry/alternator 2.setting rintangan (ohm) yg tdk betul. 3.amp tdk dpt supply wattage ke speaker. 4.tlampau memblast |
Freddie JUNIOR
| Subject: Re: amp panas 7/7/2010, 11:10 pm | |
| wiring speaker xda betul...suda sy fix oke uda...thank for the help... |
| Subject: Re: amp panas 7/7/2010, 11:15 pm | |
| wiring speaker tdk betul 2 mnyebabkan jumlah rintangan yg tdk betul atau rintangan (ohm) yg amp tdk boleh tampung.terlalu rendah atau terlalu tinggi. |
Leader MODERATOR
Countries/State : Age : 42 location : Astoria, Oregon Website : http://leader-tm.blogspot.com Tag ID: : SFC 04137 Points : 12564 Reputation : 19 Number of posts : 1531
| Subject: Re: amp panas 8/7/2010, 8:34 am | |
| - finalazy84 wrote:
- boleh d sebabkan
bro, boleh terangkan ka dan kalau boleh bagi penyelesaian dia, sebab aku mengalami masalah yang sama, dalam masa 5 minit amp aku boleh panas yang amat, kekadang rasa macam boleh masak telur ja, sedangkan aku guna sub yang kecil sahaja spesifikasi sub cuma 100w 4ohm tapi macam mana pula yang dimaksudkan dengan wayar yang tidak betul tu cuba terangkan, adakah dari segi size cable, quality atau ada benda lain. |
| Subject: Re: amp panas 8/7/2010, 11:12 am | |
| spec amp?brapa ch?RMS watt tuk brapa ohm...sub 1 coil tau 2?klau sub wattage rndah pun, wiring tdk btul akan bagi stress dngn amp.tu la pnas.
klau double coil, myb itu amp ta stabil main 2ohm...so terpaksa la main 8 ohm. tpi klau tu amp 2ch, tak perlu bridge dia.smbung sja d setiap channel la.ertinya d sini woofer ada 4 wire la suma.macam ni, amp stabil sbab 4 ohm sja.kebiasaan jumlah rintangan yg stabil untuk setiap amp kreta
ada kmungkinan gain d adjust terlalu tinggi.lebih half suda.boleh pnas juga.bnyak distortion
klau voltage dari batt dn altrnator yg kurang kena usaha yg itu la
taupn klau amp ta dpt angkat susa juga la...hehe |
Leader MODERATOR
| Subject: Re: amp panas 8/7/2010, 1:55 pm | |
| macam ni sekrang aku guna sub single coil 100w 4ohm, amp tu tidak di ketahui rms dia cuma tau peak power dalam 1800w untuk 2 chn, dari jangkaan aku amp tu mempunyai rms 100w untuk chn wayar sekarang ni aku sambung secara bridge |
| Subject: Re: amp panas 8/7/2010, 7:23 pm | |
| eii...patut teda mslh ba...mustahil la juga 2 amp tdk buli angkat 4ohm.actly double or single coil sma sja ba.yg pnting tu RMS power.itu coil bnyak2 untuk memudahkan wiring sja. myb itu amp yg mslh?panas smpai cut ka?mna ko letak 2 amp?mnatau memang panas macam 2...hehe cuba tnya2 org yg guna 2 amp.sa pnya amp 800watt cap ayam 2 pn panas gila 2.tpi tdk smpai cut la.pdhal main 8ohm suda.baru 160watt RMS woofer sya.dulu sa try wiring 2 ohm lgi panas btul.tpi tdk cut la |
Leader MODERATOR
| Subject: Re: amp panas 9/7/2010, 8:10 am | |
| sekarang kedudukn amp tu di bawah seat, buat masa ni belum pernah lagi cut-off masa blast, cuma ada sekali tu test guna woofer ameron AM1271 ada beberapa kali cut-off. 1 lagi kalau amp ni panas boleh ka kalau kita letak kipas?? |
| Subject: Re: amp panas 9/7/2010, 11:30 am | |
| boleh ba...kipas computer 12volt juga 2.mau pndai atur brapa ampere la.sebab ampere*volt=watt...amik dari remote lebih slamat.sa rsa 2 ameron punya woofer tarik bnyak karan la 2.slalunya amp 2ch klau yg branded punya buli support 4/2ohm sja klau bridge.ada juga yg high end buli support kurang 1ohm.klau amp sa ni, bridge 2ohm pn tdk buli pegang suda.hehe 8 ohm pun panas juga.kesimpulanya, beli la amp yg berquality. |
| Subject: Re: amp panas 9/7/2010, 3:44 pm | |
| Tpi klau 100watt RMS sja mustahil juga ba.standard mid speaker pn kbnyakan suda 60-80watt rms.pkai 16awg pn ok suda.sya pnya speaker cable p mid 60watt rms pkai cable dari supermarket sja ba.halus sja wirenya...hehe ok sja 2.bunyi tdk cantik sja la...klau 1000watt RMS lain crita la.mo juga kurang2 8awg punya hot wires... |
Leader MODERATOR
| Subject: Re: amp panas 9/7/2010, 6:48 pm | |
| mungkin tu amp yang jenis cepat panas mangkalikan, tau-tau ja la "chap-hayam" hehehehe |
Leader MODERATOR
| Subject: Re: amp panas 16/2/2011, 2:16 pm | |
| masalah amplifier panas melampau ni rasanya aku dah settle dah, apa yang aku dapat kesan ialah setup pada converter High-to-low aku pasal HU aku ni tiada low level output jadi kena guna converter.
masalah dia pada gain control High-to-low converter aku tu aku set kan paling tinggi, jadi sekarang ni aku dah rendahkan Gain control tu dan masalah amplifier panas melampau ni dah kurang, walau pun aku mem"blast" kepanasan amplifier tu tak la sampai boleh masak telur hehehehe...... |
AIRpulse CONTRIBUTOR
Countries/State : Age : 43 location : BKI <--> KGU &l Website : http://www.hasegawa-kitagawa-sigma.jp Tag ID: : S.F.C 0548 Points : 12811 Reputation : 9 Number of posts : 1725
| Subject: Re: amp panas 16/2/2011, 3:31 pm | |
| so prob set gain terlalu tinggi la kan? nampaknya kena beli amp yg rms tinggi, biar banyak headroom jadi tidak perlu set gain tinggi sangat |
| Subject: Re: amp panas 16/2/2011, 5:11 pm | |
| mksud gain bro leader tu kn, gain pada Hi-Lo converter.sbab HU dia teda RCA out.disyorkan gain ni jgn lebih separuh.sbab klau lebih tu bunyi bnyak distortion suda tu |
Leader MODERATOR
| Subject: Re: amp panas 17/2/2011, 12:38 pm | |
| ya pasal ada distortion la aku perasan itu gain control terlalu tinggi (dapat kesan masa setup 4chn amp) so aku kurangkan gain control kurang dari separuh.
teori aku pula mungkin terlalu besar signal audio yang masuk ke amplifier menyebabkan proses signal tu lebih menyebabkan amplifier perlukan current tinggi dari biasa. (macam tu ka tu aaaahh..... hahahaha) |
| Subject: Re: amp panas 17/2/2011, 3:27 pm | |
| itu distortion yg mnyebabkan amp panas tu. sbab voltege signal tlmpau besar pegi ke amp.jdi bila tmbah gain d amp lebih lgi besar tu signal smpai jadi clipping.cliping mksudnya signal di peak tu jadi rata suda.so amp kena bnyak power secara berterusan untuk play tu distortion.nasib baik amp panas sja.kadang speaker pun buli tbkar coil sbab clipping. hehe gain pada amp mesti seimbang brdasarkan voltage signal dari HU.klau voltage signal besar dari HU maka amp punya gain pun kena rendah.klau signal dari HU rendah maka amp gain pun kena tinggi.tinggi mksudnya tdk smpai clipping la |
Leader MODERATOR
| Subject: Re: amp panas 18/2/2011, 7:43 am | |
| - finalazy84 wrote:
- .....nasib baik amp panas sja.kadang speaker pun buli tbkar coil sbab clipping. hehe
woooppp.... pren.. sudah terlambat... sudah terbakar 12" single coil ameron aku, sempat guna cuma 3 hari ja, subwoofer cap ayam ada 2 biji cuma dapat bertahan 4-5 jam.... rugi,rugi,rugi...... |
| Subject: Re: amp panas 18/2/2011, 12:13 pm | |
| aiyaa...tu yg paling pnting buat gain balancing sblum tune bnda2 lain macam crossover, equalizer dan lain2...klau ko psang d kedai, macam sya dulu psang amp + sub dorg mna buat balancing tu.siap psang ja trus kasi max tu gain.klau nasib baik, ok la.klau blast memang kurang benasib la tu.tu la skrg sya tdk harap suda mna2 kedai untuk psang sound hehe |
Leader MODERATOR
| Subject: Re: amp panas 18/2/2011, 2:51 pm | |
| hehehe aku nda pernah pasang di kedai geng, semua pasang sendiri. tapi nda pa la... belajar dari pengalaman konok.
rasanya aku terpaksa jugak tukar HU yang ada low output pasal sekarang ni masi ada distortion lagi walau pun aku set gain control kepada suku sahaja, atau mungkin high-to-low converter tu jenis murah tu la masih ada distortion (sangat sedikit), bagi org2 yang biasa dengar high-end punya sound pasti dah kena tolak ke longkang system aku, wakakakka....!!!!
| Subject: Re: amp panas 18/2/2011, 3:07 pm | |
| nda pa, semua pun suda pernah rasa ba tu system..mesti faham punya.mo kena beli hu ada rca out la nampaknya.
hu stendet oem ja ka tu? |
| Subject: Re: amp panas 18/2/2011, 4:21 pm | |
| dulu sya ada pkai juga hi-lo tu...teda pula distortion.tu gain di hi-lo sya set ke jam 9.EQ di HU sya set flat suma 'suma 0'...dulu sya pkai preamp, jdi yg adjust bunyi d preamp sja.jgn adjust dua2 tmpat.ko ada pkai preamp ka? |
Leader MODERATOR
| Subject: Re: amp panas 18/2/2011, 4:56 pm | |
| HU aku guna sony cdx-XXX (tak ingat model) memang teda RCA out dekat belakang.
sekarang aku guna direct ja. preamp aku "kong" tapi bukan pasal kes ni, ada kes lain |
bearing JUNIOR
Countries/State : Age : 37 location : Semporna Points : 11199 Reputation : 1 Number of posts : 213
| Subject: Re: amp panas 10/4/2011, 11:53 pm | |
| direct means ko pakai converter ker.. Pada pendapat aku pula.. kalau macam tu lah masalah dia.. mmg power amp tu jenis cepat panas.. Class A punya power amp.. Brand2 lama jak pakai litar jenis ni.. Itu pasal arr dorg bikin class AB.. Pasal Class A ni mmg cepat panas dan bnyk kelemahan.. |
| Subject: Re: amp panas | |
