    INJECTOR SESUAI UNTUK BLOCK 850+HEAD L2 12V N/A
    mywi69
    Number of posts : 12
    02012012
    https://i.servimg.com/u/f3 INJECTOR SESUAI UNTUK BLOCK 850+HEAD L2 12V N/A
    Post by mywi69
    Salam tahun baru kepada sumua, kepada yg pro dan berpengalaman tu boleh la bagi idea kamu orang sikit ja pun da cukup..... Bila guna injector L2 n/a minyak macam tak cukup.. sekarang guna injektor "....besar...." minyak pula kuat minum...... TQ
    Post on 3/1/2012, 5:18 am by rayz yokai
    injector 1g warna hijau muda..
    Post on 3/1/2012, 4:57 pm by fred_tezz
    cuba cek balik...rasanya kalau setakat guna blok 850 tp N/A standard injector L2 tu memang boleh support.. teda guna jg pakai injector besar kalau setakat N/A bikin kering duit minyak tp x merasa itu "boost', hehe... rasanya bukan masalah injector standard tu.. nway tunggu otai2 lain bg respond.
    Post on 4/1/2012, 1:46 pm by mywi69
    Thank 4respon. rasanya macam teda silap kot. sebab sumua barabg wiring dan sensor 100% dari halfkat. ntah apa silap nya.. kering aku guna unjektor besar. tapi guna injektor besar enjin masi tak stabil masi gegar. Cada mau rebore masuk puston l2 risau pula klu lagi tdk stabil. Otai kancil help me........
    Post on 4/1/2012, 2:12 pm by mywi69
    siapa yg ada pengealaman tu silakan kongsi....... TQ otai
    Post on 4/1/2012, 4:52 pm by fred_tezz
    Bro Keba...tolong bg respond..hehe.. Smile
    Post on 5/1/2012, 3:06 am by mywi69
    Nak tanya lg klu ecu l2na, l2auto ngan l2t? Skrg syat guna wiring.auto. Tak tau plakat ada silap ke tidak.
    Post on 5/1/2012, 3:08 am by mywi69
    Ada beza karena?
    Post on 6/1/2012, 9:32 am by keba
    utk mira, xde beza ecu auto ke manual..ad beza sikit bila ecu turbo n ecu na..
    tp kalau da pkai efi kit l2, spatotny xde prob mnyak xckup..injector L2 mampu support 1000cc bolt on turbo..try cek balik fuel system..
    mksud bro mnyak xcukup tu cmana? adakh semasa memecut? atau tgh laju?
    Post on 6/1/2012, 6:26 pm by mywi69
    time mula start enjin pastu trus gegar dan mati........ da guna injekto kepala ijau pun begitu jugak... sekarang guna 1.6 baru dapat jalan.... tapi minyak kuat pula... masih gegar sikit.... maksud fuel sistem tu dari ecu ka? or sensor2 yg ada? perlu guna fuelregulator edjus ker?
    Post on 7/1/2012, 11:34 am by keba
    try cek fuel rail..ngan hos mnyak semua..fuel reg pn try cek..
    fuel system tu x tlibat ngan ecu..bila psg efi kit, current ke fuel pump hny pkai relay..
    Post on 11/1/2012, 5:26 pm by mywi69
    sekarang ni da fuel reg tomei tipe s, adjust 3.5.... injektr hijau (1.3 0R 1.5 NTAH) injin da ok la sikit lebih kurang... sebab hos minyak ada yg bocor dan pecah...... sekarang ni boleh tak kasi masuk safc 5 button,.. sebab dah teroder dan terbeli.... ada effect tak? apa fungsi safc ni klu da pasang di kancil ku..... thank bro keba
    Post on 12/1/2012, 11:44 pm by keba
    3.5bar tu pkai fuel pump ape bro?
    safc ni super air flow converter..
    function utk control mnyak bdasarkn angin yg masuk ke enjin..
    macam mbazir kalau psg sb enjin x mod bnyk..
    pndapat sa, adjust regulator bg kuat lg..kunci smpai max fuel pump bleh support..
    Post on 14/1/2012, 8:31 am by mywi69
    rasanya pembaziran tu dari segi ape ye? sekrg guna piston 71mm, mod masih kureng ke bro? .... fuel pump tak tau pula.... macam l5....... tak pe ke bro klu adjust bagi kuat? cmana mau tau max fuel pump suport?
    Post on 15/1/2012, 12:13 pm by ahmad_dhani
    pakai 1g punya sama unichip...
    Post on 15/1/2012, 6:21 pm by keba
    mywi69 wrote:rasanya pembaziran tu dari segi ape ye? sekrg guna piston 71mm, mod masih kureng ke bro? .... fuel pump tak tau pula.... macam l5....... tak pe ke bro klu adjust bagi kuat? cmana mau tau max fuel pump suport?
    mbazir dari segi wang..huhu
    suda rebore ke? kalau pump L5, try set mnyak smpai 5bar bro..
    kalau x dpt jgk, kena pkai safc jgk sb cc suda jauh lbih besar dari asal..
    pump L5 set 5bar, injector pkai balik injector L2
    Post on 30/1/2012, 6:17 pm by mywi69
    sory bro....... set safc yg kat blakang tu 8 pin ada siapa tau ker (5 button) ? ada yang cakap sama ja ngan set L5,, ada yg cakat kasi terbalikn ja dari set L5...... yg ada di online set L5 jer.... thanks
    Post on 1/2/2012, 6:23 pm by keba
    mywi69 wrote:sory bro....... set safc yg kat blakang tu 8 pin ada siapa tau ker (5 button) ? ada yang cakap sama ja ngan set L5,, ada yg cakat kasi terbalikn ja dari set L5...... yg ada di online set L5 jer.... thanks
    sama ja dgn L5 bro..
    set 3 atas, 2 bawah, 1 atas, 1 bawah, 1 atas..
    pstu yg car select tu kalau x silap no 8..x pun no 3..
    Post on 8/5/2013, 5:15 am by jezzboyz
    owh ya.. nak mencelah sikit.. kenapa susah nak start bila waktu pagi2? 3 @4 kali start baru hidup enjin . itu pon hidup dengan enjin running bawah 500rpm. enjin getar2. dalam 5 saat lepas tuh rpm naik ke 1.2k dan turun mendadak 500 pula. selang 15 saat baru stabil naik 1.2k balik...
    Post on 11/5/2013, 8:52 pm by keba
    jezzboyz wrote:owh ya.. nak mencelah sikit.. kenapa susah nak start bila waktu pagi2? 3 @4 kali start baru hidup enjin . itu pon hidup dengan enjin running bawah 500rpm. enjin getar2. dalam 5 saat lepas tuh rpm naik ke 1.2k dan turun mendadak 500 pula. selang 15 saat baru stabil naik 1.2k balik...
    karburator kahh? try cek lubang morning choke. bleh jgk try servis karburator.
    Post on 12/5/2013, 7:34 am by jezzboyz
    bukan.. EFI l2.. kaburetor yang hari tuh xda chock. ape sebb enjin susah nak hidup waktu pagi2?? 3 4 kali start baru nak hidup. dah hidup pon xnak berdaum. slow pastu baru berdaum.. throtkle body rosak ke cam tuh?
    Post on 12/5/2013, 3:54 pm by keba
    rasany TPS sensor problem kot. try cek dl.
    Post on 13/5/2013, 4:39 am by newzair
    berapa kos kalau nak mod dari karburater ke injection,,850cc ?
    Post on 13/5/2013, 10:28 am by jezzboyz
    keba wrote:rasany TPS sensor problem kot. try cek dl.
    TPS tuh men da erk?? boleh minta tunjuk gambar atau tempat ia berada??
    Post on 15/5/2013, 11:41 pm by keba
    TPS = throttle position sensor. utk control idling enjin masa kereta baru start.
    TPS ni ad kat throttle body. x jmpa pic nk wat reference malu
      Current date/time is 17/1/2019, 9:49 am
