mrkarenzzzz FRESHIE
Age : 36 location : Penang... Points : 12393 Reputation : 0 Number of posts : 77
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 30/3/2008, 1:12 pm | |
| jenis monoblock yang mcm mana yang sesuai rasanya..ada x spec2 yang kita perlu tgk sebelum kita pasang..rca cabel brapa gauge yang sesuai? |
kippo SENIOR
Age : 55 location : Labuan-KK Points : 11671 Reputation : 3 Number of posts : 762
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 30/3/2008, 5:33 pm | |
| apa ani kan voltage stabilizer ni? setahu sia, di kereta mana mau pakai lagi voltage stabilizer.
Dari alternator, ada voltage regulator la yang pasti kan alternator output voltage pada 14.4V
selain dari tu, pa lagi voltage stabilizer ni? ada gambar kaa |
kippo SENIOR
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 30/3/2008, 5:40 pm | |
| pre-amp ni ialah parametric equaliser.
Equaliser ni bukan filter. Dia hanya boost atau attenuate frequency dB saja.
Kalau hanya ada player, mau pasang pre-amp ni macam ndak berbaloi laa. Mana siok kalau dapat adjust bass-mid-high tapi musik masi ndak kuat. |
kippo SENIOR
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 30/3/2008, 5:44 pm | |
| - mrkarenzzzz wrote:
- jenis monoblock yang mcm mana yang sesuai rasanya..ada x spec2 yang kita perlu tgk sebelum kita pasang..rca cabel brapa gauge yang sesuai?
Player punya RCA pre-out voltage ni rendah jadi teda berbaloi pakai RCA cable yang wayar besi nya besar. Kalau RCA cable yg ko nampak tebal tu, kebiasaan dia ni dia punya insulation ja yang tebal tu. Sesuai untuk di pakai untuk video. monoblok yang sesuai adalah yang ngam wiring dia dan power dia sama subwoofer ko. contoh: subwoofer ko ialah 500W RMS dan impedence 4 Ohm. jadi monoblok yg ngam ialah yg power output dia ialah 500W RMS at 4 Ohm. |
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 30/3/2008, 6:16 pm | |
| setakat ini paling murah punya monoblock saya tengok ialah e-tone, size nya kecil saja. rm600 gitu, memang ok lah, tapi kata kawan saya itu tak tahan tu.
monoblock memang cun, tapi kalau mahu yang bagus memang rm1k++, kalau woofer biasa saja, tak perlu pakai monoblock, sebab bazir. monoblock biasanya untuk woofe double coil atau double magnet (bergantung). |
mrkarenzzzz FRESHIE
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 31/3/2008, 1:44 am | |
| cabel dari bateri ke amp tu cabel apa? bukan rca cabel ka? besar mana yang sesuai dan baik? mcm mana nk tau?? |
cla'e SENIOR
Age : 52 location : Qoonark Points : 11395 Reputation : 0 Number of posts : 796
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 31/3/2008, 2:01 pm | |
| ops....heehhe 1. kabel dari bateri ke amp = power kabel 2. kabel untuk connect player ke pre-amp= RCA kabel 3. Kabel untuk connect pre-amp ke amp=RCA kabel yang saiz sampai 0 gauge tu = power kabel... (info) power kabel ni mesti sama besar plus minus.....(positif & negatif punya wire sama saiz besar) |
mrkarenzzzz FRESHIE
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 31/3/2008, 3:26 pm | |
| power cabel brapa gauge yang elok untuk digunakan?untuk ke amp dan untuk tendang wofer saja? dan.. rca cabel brapa gauge yang sesuai untuk itu juga |
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 31/3/2008, 5:35 pm | |
| power cable berapa besar, bergantung pada kekuatan amp kamu, kalau amp banyak atau besar, kena pakai cable besar.
kalau amp kecil saja pakai cable besar, bazir duit ja~ |
mrkarenzzzz FRESHIE
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 1/4/2008, 3:24 am | |
| amp aku dalam 1800watt dan rms dlm 500watt...cable besar jari kelinking atau cabel extension soket dekat rumah.. |
cla'e SENIOR
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 3/4/2008, 3:07 pm | |
| hehehehe...beli jak 4 gauge pun ble...RCA cari yang kepala keras besi warna emas... |
rickengineering SUPERIOR
Countries/State : Age : 42 location : Majlis Daerah Beluran Website : https://www.facebook.com/rickengineering Tag ID: : SFC 01950 Points : 13329 Reputation : 67 Number of posts : 2793
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 9/6/2008, 2:30 pm | |
| - kippo wrote:
- apa ani kan voltage stabilizer ni? setahu saya, di kereta mana mau pakai lagi voltage stabilizer.
selain dari tu, pa lagi voltage stabilizer ni? ada gambar kaa ala bro... ada bah byk di jual di kadai2 acesories.... ko tau la zaman sikalang suma pun mo jual.. jadi laku nda laku yg penting dapat duit bah... function dia belakang cerita.... sa sndiri pun ada beli.. harga dlm rm 100 la.. yang bagus dia sa rasa kin power sikit kekuatan keta la.... nta apa pendapat yg lain?? |
cla'e SENIOR
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 9/6/2008, 3:42 pm | |
| bro lama ni topic slow down bro...ko baca lu suma baru jawab...hehehhheehhehe |
boy_charger88 CONTRIBUTOR
Age : 35 location : w.p.labuan Points : 11371 Reputation : 0 Number of posts : 1385
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer 9/6/2008, 7:48 pm | |
| Apa kelebihan gn volt stabilizer bro.....? |
| Subject: Re: apakah fungsi voltage stabilizer | |
