boy_charger88 CONTRIBUTOR
Age : 35 location : w.p.labuan Points : 11349 Reputation : 0 Number of posts : 1385
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 28/7/2009, 9:40 pm | |
| bro utk enjin proton 1.3 adakah adjustable cam pulley..?...dmana jual bro..?..hee |
Countries/State : Age : 35 location : Kota Kinabalu Tag ID: : SFC 01287 Points : 13591 Reputation : 34 Number of posts : 5595
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 29/7/2009, 9:55 am | |
| ada bro, kalau tak silap dekat kk ada jual di titanium motorsport. kalau tak pun main order dari kl. |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 29/7/2009, 9:57 pm | |
| dmana 2 bro titanium motorsport..?..hehhe |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 30/7/2009, 8:46 am | |
| penampang, bundusan. tapi kena masuk dalam dalam. |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 30/7/2009, 8:52 am | |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 30/7/2009, 6:23 pm | |
| dekat kedai accesory 2020 yang baru punya. belakang saja, cari perlahan2 sampai dapat hehe |
witchblade FRESHIE
Countries/State : Age : 40 location : keningau Points : 10887 Reputation : 1 Number of posts : 51
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 2/8/2009, 10:45 pm | |
| kalau 4A turbo pnya enjin.. apa yg ngam ahh ACP ni? apa barang yg perlu ditukar kalau mau masuk ACp ni?? |
Countries/State : Age : 45 location : Kota Kinabalu-Putatan Tag ID: : SFC02202 Points : 12201 Reputation : 10 Number of posts : 2945
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 2/8/2009, 11:48 pm | |
| - witchblade wrote:
- kalau 4A turbo pnya enjin.. apa yg ngam ahh ACP ni? apa barang yg perlu ditukar kalau mau masuk ACp ni??
Pakai racing cam... cari atas 3++ degree, pakai Toda Racing atau OS Giken... bunyi ekzos pun power, brupp... brupp... brupp.... brupp..... |
Countries/State : Age : 43 location : |||||TAWAU||||| Tag ID: : SFC 07691 Points : 16584 Reputation : 75 Number of posts : 5575
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 17/8/2009, 6:07 pm | |
| klu ACP masuk injin wira 1.5(4G15p) standat? bole ka?...adakah adjustnya sama macam page di atas?...
...just tanya sbb macam best...jwpn ringkas jak diperlukan...tq... |
Countries/State : Age : 35 location : Kk-Keningau-Beaufort-Kuching Tag ID: : SFC02081 Points : 13974 Reputation : 10 Number of posts : 6723
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 17/8/2009, 6:17 pm | |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 17/8/2009, 6:26 pm | |
| thanx bro...mau di cuba suda ni...budget dah ada cuma xtau jak nak up performance kereta... |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 18/8/2009, 3:23 am | |
| - blugu wrote:
- mantan73 wrote:
- blugu wrote:
- tony84 wrote:
- cam arospeed tu maksimum berapa degree?
tidak pasti pula, utk street race, 272 degree kira ok suda, enjin punya bunyi masi macam ori, ada skit letup2, kalau lebih 272... idling mau kasi tinggi suda... psl timing lari kalau set pergi 800 rpm, enjin mati.. mungkin dlm 1.2k - 2k rpm gitu baru idling dia cantik betul tu bro, aku sendiri mengalaminya skrg..idling smpai 1500rpm pun klu on ekon pandai mati2 itu injin.....mcamana mau atasi masalah ni ar?
Try service throttle body dulu bro, kebiasaannya lepas servis ok suda... senang saja... kasi bersih saja bahagian dlm tempat adjust skru itu... itu throttle body jenis yg bleh adjust kan...cmn pula klu jenis yg throtle elektronik...??? |
DonJuanDeMarco REGULAR
Countries/State : Age : 46 location : SHAH ALAM Points : 11613 Reputation : 9 Number of posts : 269
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 1/9/2009, 5:53 am | |
| CAM DEGREEING
Is that a degree course in Cambridge? You can't be blamed if that is your first thought, but no, it's not about an education program in the UK. Is that a degree course in Cambridge? You can't be blamed if that is your first thought, but no, it's not about an education program in the UK. Certainly, most of us have heard the saying, “Timing is everything”? This is as true when making money in the stock market as when it comes to making power in your engine. It doesn’t matter if your stable of horses under your hood is showroom-stock or after market-modified, but precise cam timing is the key to maximize your engine performance. A bad cam timing will inarguably rob you of your precious ponies no matter what other power-adding gadgets you have put in place. Could the cam timing become out of sync, even in a new car? Unfortunately, the answer is a plain yes. This can happen because the engine parts are manufactured with certain tolerances and there is bound to be some run-out in the assembled engine. Although this kind of variance is acceptable under engineering specifications, it means that the engine performance will also vary from one to another. So, you may get a top performer or you may get a slightly less than average performer. However, most of the reasons for inaccurate cam timing are repairs and modifications done on the engine, for examples, after a cylinder head overhaul job where the head deck has been skimmed, fitting in an after-market high performance camshaft, or using a different thickness head gasket. How then can we ensure that the engine will perform to its top form? The replacement of the original cam pulley with an adjustable one is the simplest way to regain performance. For fine-tuning the stock camshaft or tuning for performance modifications, an adjustable cam pulley is the only way to enable the required adjustment to be made. Apart from setting the cam timing to the original factory specs to get optimum engine performance, we can also increase low-end torque for better throttle response by advancing the cam timing a few degrees forward. Or we can shift the torque curve upward for better top-end power by retarding the cam timing a few degrees back. With the adjustable cam pulley, we can accurately degree or dial-in the required cam timing easily, with the right know-how, of course. Having said that, always engage the service of professional tuners to set the cam timing with proper equipment. Doing it “by hand” is nothing more than a guess work and a wrong setting can ruin the engine. Even a small movement as “seen by the eye” on the cam pulley can change the timing by as much as five or six degrees. Too much advance or retard and the piston will hit the valves. Be forewarned! Among the trusted and well-known tuners in town is NS Performance Tuning Sdn Bhd. Their PowerZone branded adjustable cam pulleys use steel hubs to withstand the fluctuating torsional stress that cam pulleys are subjected to. If you prefer aluminum pulleys, make sure they are machined from 6061T-6 aluminum or better. The common aluminum found in many locally made after-market pulleys is too soft and may fail, risking the life of your engine. So, when in doubt, pick a steel hub pulley. |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 1/9/2009, 5:59 am | |
| just a tips untuk kawan2... perlu dail-in untuk proses tuning campulley.. -hepi mod- |
ikankalui PARTNER
Countries/State : Age : 47 location : Putatan-Kota Kinabalu Website : www.dcl2u.webs.com Points : 12187 Reputation : 0 Number of posts : 1209
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 3/9/2009, 11:09 am | |
| dail gauge tu kalu tuner tak pandai..silap jadinya karang |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 3/9/2009, 12:53 pm | |
| yup...
kite ambik tuning 1 cam puli (sohc)RM150.00 (2jam siap) dohc RM300.00 (4jam)... |
yoreel REGULAR
Age : 44 location : keningau, sabah Tag ID: : SFC 03590 Points : 11471 Reputation : 0 Number of posts : 306
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 29/12/2009, 4:08 pm | |
| - blugu wrote:
- So far... feedback dr kawan2 yg menggunakan ACP ni, kebanyakannya positif... sy sendri lg yg naik, dan menjadi saksi sebelum & selepas memasang ACP ni...
bgs jga ACP ni tompinai...aerospeed pna jenama ACP ok ka tu.. |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 29/12/2009, 10:01 pm | |
| - yoreel wrote:
bgs jga ACP ni tompinai...aerospeed pna jenama ACP ok ka tu.. OK ba tompinai, tapi kena beli ACP yg sesuai untuk enjin bro tuh, bukan pakai ACP utk enjin 4AG masuk ke 4G13P, hehehe |
yoreel REGULAR
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? 30/12/2009, 11:24 am | |
| - blugu wrote:
- yoreel wrote:
bgs jga ACP ni tompinai...aerospeed pna jenama ACP ok ka tu.. OK ba tompinai, tapi kena beli ACP yg sesuai untuk enjin bro tuh, bukan pakai ACP utk enjin 4AG masuk ke 4G13P, hehehe ha.ha..ok tompinai....mo tnya lg ni..bepa harga gear box 4g93 skrg ah....sma buli ka 4g93 pki gearbox 4g61...tq |
| Subject: Re: Adjustable Cam Pulley, Apa kehebatannya? | |
